Инструменты и мастерские
Вот ещё два варианта отверток на ваш суд. Готов выслушать замечания. :)
Благодарил (а): 2240 раз
А какие тут замечания?
По качеству вполне приличные отвертки.
А по функционалу - х.з .Кто ж знает что Вам прийдется ими делать?
Двух сторонние биты найти сложнее.
На сколько они выступают из держателя не видно .
Я свой инструмент покупал по мере надобности. Первое с чем столкнулся это нехватка длинны у бит. Но у меня несколько наборов простых отверток.
Так что из положения вышел.
Если работа более менее известная и неохота тащить много беру отвёртку с битами,или компактный набор со сменными жалами,плюс ещё что требуется. А так дома на стационаре набор простых отверток джонсвей фул стар. Но мне часто приходится помогать друзьям и родственникам с электрикой ,сантехникой ,заниматся не сложным ремонтом техники,по этому инструмента в принципе много.
Помітив, що найчастіше руки самі тягнуться до викруток з короткими об'ємними руків'ями. Докупив до них подовжувачі. Якщо заглиблення вузьке і подовжувач не проходить, просто докупляю довшу битку. Мені зручніше тримати битки в окремій коробці, ніж возитися з викручування/закручуванням кришки на руків'ї. Маю Стенлі, Хітачі, Блек-енд-Деккер - нормальний інструмент за свої гроші. Більш дорогий купляти сенсу не бачу, так як те що вже є не викидати ж :D .
Благодарил (а): 1553 раза
А не підкажете,може краще зразу купувати набір не прямою ручкою,а типа такої з шарніром?Де можна змінити кут,якщо треба прикласти більше сили.Вона як би більше універсальна.
Не цього бренду що на фото.Картинки для розуміння про які ручки я кажу.
ИзображениеИзображение ИзображениеИзображение ИзображениеИзображение
Благодарил (а): 963 раза
Я бы озадачился вопросом прочности держателя бит и шарнира. Если при обычной отверточной работе серьезное усилие не развить, то когда ручка под углом - уже можно "приложиться" к прикипевшей гайке. Насколько самые слабые места выдержат это - вопрос.
Ну,есть на ютубе видео тестирования разных.Можно пошариться и выбрать нормальную
elpasohot,
Обычно отвертки такого плана тарахтят ,люфтят ,болтаются. Как по мне лучше обычную и Т - образный вороток.
Ross, Логично
il coltello,
Например такая:
elpasohot, у Топтула такая трещоточная:
[Изображение
Karl, Она складывается в прямую?
Karl, бажано було б у руці потримати. Я вибирав такі, щоб долоню заповнювали і формою, як на фото nomade.
elpasohot писал(а): 10 фев 2021, 20:34 Karl, Она складывается в прямую?
По описанию вроде как да:
Модель GAAR0901 – это удобная трещоточная отвёртка с переломной рукоятью, позволяющей работать более чем одном (прямом) положение. Положение пистолетного типа позволяет более эффективно применить усилия, более равномерно распределить нагрузку на кисть руки. Трещоточный механизм также снижает нагрузку, повышает скорость работы. Набор бит удобно размещен внутри рукояти, закрывается и фиксируется внутри посредству её навершия.
winch
Благодарил (а): 127 раз
Сообщение winch »
Комрады, нужна помощь на разобраться.
Купил сверлильный станок, все ок, но патрон великоват - 5-20 мм, МК2 В20
Хочу купить на него хороший патрон 1-13мм.
Я так понимаю, морзе 2 подразумевает хвостовики разных размеров.
Вопрос в том, как правильно прочитать все маркировки.
так же буду благодарен за советы по поводу патрона - производитель, где купить и все такое.
winch писал(а): 10 фев 2021, 22:36 Вопрос в том, как правильно прочитать все маркировки
Оснастка для станков чаще всего устанавливаются на одну из восьми распространенных посадок конуса Морзе. Именно они обеспечивают быструю простую смену инструмента с большой точностью центровки и надежным удержанием при работе. Обозначаются эти посадки в зависимости от величины размеров – B7, B10, B12, B16, B18, B22, B24, B32, B45. Буква «В» соответствует оправкам с внутренним конусом (глухим отверстием), например у патронов (1,5 –13 мм; В16) Энкор 23510 и (1 – 10 мм; В12) Futuro Top для сверлильных станков Metabo 636217000.
Обозначение МК относится к тем же посадкам, но не для внутренних гнезд, а для наружных конусов как, например, у БЗП (1 – 16 мм; МК3) Optimum 3050573 и ключевого (1,5 – 16 мм) с переходником В16-МК2 Энкор 23315. Последний патрон позволяет работать как на станках с внутренним конусом В16 (с переходником), так и с наружным МК2 (если снять переходник).
winch
Сообщение winch »
я правильно понимаю, что если у меня патрон МК2 В20 мне нужен патрон В16-В18 + хвостовик-переходник МК2 на соответствующий В ?
У меня посвдка на конус идет что в пиноль, что в патрон
И как по качеству патроны HARVEST? Стоят денег, которых за них просят (700-800 грн за В16)?
winch
Сообщение winch »
И в догонку вопрос по тискам, точнее, по их размеру.
Хватит ли 100 мм губок с раскрытием 100 мм или брать 125 губки с раскрытием 110?
Большие не рассматриваю в принципе.
winch писал(а): 10 фев 2021, 17:09
Ross писал(а): 10 фев 2021, 08:17 Джонсвей,Кинг Тони ,JTC, Кинг Рой ,Форс-тоже неплохой Тайваньский инструмент.
Скажу за Force. Два года назад купил себе набор на 82 предмета. Такой:
Так как мотоцикл в основном кручу сам - работает часто. Раньше даже не предполагал, что столько инструмента может понадобиться.
По качеству - очень даже неплохо, у одного знакомого такой набор в мотошколе трудится, у другого - на СТО.
Кроме этого купил набор усиленных отверток, 4 шлица и 3 "креста" - тоже отлично работают, бОльшую шлицевую можно вместо монтировки использовать (в разумных пределах)
Это я к чему - Force отличный инструмент в среднем ценовом диапазоне. Для дома или небольшой мастерской - вообще огонь
Для обслуживания-ремонта байка, набора хватает?
winch
Сообщение winch »
elpasohot писал(а): 10 фев 2021, 23:28 Для обслуживания-ремонта байка, набора хватает?
Для моих целей - вполне.
Я обычно выполняю стандартное обслуживание + ремонт некритических поломок
Если нужен специфический инструмент - нужны аналогичные скиллы)
AWAlone
Благодарил (а): 267 раз
Сообщение AWAlone »
Karl писал(а): 10 фев 2021, 20:32 elpasohot, у Топтула такая трещоточная:
[Изображение
Судя по картинке ручка скорее всего поворотная
Martine
Благодарил (а): 202 раза
Сообщение Martine »
winch писал(а): 10 фев 2021, 22:36 Комрады, нужна помощь на разобраться.
Что за станок?
Martine
Сообщение Martine »
winch писал(а): 10 фев 2021, 22:57 И в догонку вопрос по тискам, точнее, по их размеру.
Если размер стола позволяет, бери 125
winch
Сообщение winch »
Martine писал(а): 11 фев 2021, 09:22 Что за станок?
Писал в теме про выбор сверлилки, но пост пропал.
В итоге взял FDB Maschinen Drilling 20, попался с хорошей скидкой.
Достаточно крепкий, 48 кг веса, люфтов на пиноли нет.
Только вот патрон великоват, минимально 5 мм зажимает
Благодарил (а): 3023 раза
Karl писал(а): 10 фев 2021, 22:46 Оснастка для станков чаще всего устанавливаются на одну из восьми распространенных посадок конуса Морзе. Именно они обеспечивают быструю простую смену инструмента с большой точностью центровки и надежным удержанием при работе. Обозначаются эти посадки в зависимости от величины размеров – B7, B10, B12, B16, B18, B22, B24, B32, B45. Буква «В» соответствует оправкам с внутренним конусом (глухим отверстием), например у патронов (1,5 –13 мм; В16) Энкор 23510 и (1 – 10 мм; В12) Futuro Top для сверлильных станков Metabo 636217000.
Я не вірю що людина з такими знаннями не може вибрати викрутку :-D :-D :-D
Кузьмич, це не мої знання... :-D
