Инструменты и мастерские
Martine
Благодарил (а): 202 раза
Сообщение Martine »
Кузьмич писал(а): 13 янв 2021, 12:27 Треба порада!
Є в мене невеличкі лещата Proxxon FMZ (28608) начеб-то непогані і інколи виручають, але виявилось що деякіх точних робіт не дуже підходять, бо губки не ідеально підігнані: одна трохи вища з одного боку :=( так само не ідеальна і внутрішня сторона - при міцно зажатих не затискали по центру папірець.
Як довести губки до ідеалу? Пробував притерти на склі на наждачному папері - щось не дуже виходить :=( В ідеалі фрезернути, але не впевнений що зможу це зробити ручним фрезером.
Якось можна довести в домашніх умовах? Чи може хтось це може зробити професійно?
Ничего не делать. Это тиски для каких-то легких работ, т.е. удержание детали в разных положениях . Для точных работ нужны лекальные тиски.
Благодарил (а): 675 раз
Вот здесь я покупал свои отвертки PB Swiss
https://pbtools.us/
https://toollady.com/
Как правило на черную пятницу у них до -40%
Есть еще всякие промокоды.
Если кому нужно, то могу помочь с доставкой в Украину.
nomade, глянул по ссылке швисс отвертки с битами, - не дешево.
Последний раз редактировалось Karl 09 фев 2021, 21:30, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 2240 раз
Karl,
В Эпицентре нет польских отверток.
Китай один.
Martine
Сообщение Martine »
nomade писал(а): 08 фев 2021, 19:46 Вот здесь я покупал свои отвертки PB Swiss
https://pbtools.us/
Наверное хороший инструмент, но более чем уверен что не лучше чем WERA. Так зачем все усложнять и не купить качественный товар уже в Украине?
Конечно могу ошибаться, т.к. этот инструмент в руках не держал, но еще никому не удалось подвинуть WERA на Олимпе бит и отверток
vov4ik
Благодарил (а): 344 раза
Сообщение vov4ik »
Martine писал(а): 08 фев 2021, 20:46
https://pbtools.us/
Удалось, и не одному бренду...Wiha например, зайдите на профильные форумы почитайте, сравните ценовую политику, тот же Wurth, на Festool обратите внимание.
Martine писал(а): 08 фев 2021, 20:46 Конечно могу ошибаться, т.к. этот инструмент в руках не держал, но еще никому не удалось подвинуть WERA на Олимпе бит и отверток
Конечно ,Вы ошибаетесь
Потому что надо именно подержать.,а лучше поработать.
Поверьте ,я знаю о чем говорю.
У меня Вера давно в пользовании.
Инструмент хороший . Но далеко не самый лучший . Вере до Олимпа далековато пожалуй. :D
Это моя,то что дома валяется
В гараже ещё набор отверток на планке 12 шт
Martine писал(а): 08 фев 2021, 20:46 но более чем уверен что не лучше чем WERA.
Мое мнение, что они примерно в одной весовой категории.
У меня есть и Wera. Отличные отвертки.
В PB Swiss (по мере качества) понравилась цветовая дифференциация штанов отверток. Для меня это очень удобно.
Martine писал(а): 08 фев 2021, 19:36 Мое мнение, что они примерно в одной весовой категории.
А мне кажется что все таки нет.
Я Свистул брал на замен Вере.
Занимался монтажем некоторого оборудования и инструмент приходилось тягать с собой в труднодоступные места.
Вера занимала слишком много места,а биты не подходили конструктивно.
После покупки Свистул работал примерно столько как и Вера а повреждений жала практически не получили ,в отличии от Веры.
Думаю при дальнейшем параллельном использовании она бы протянула гораздо меньше.
Ross писал(а): 08 фев 2021, 20:35 В Эпицентре нет польских отверток.
Китай один.
а Topex?
Польский бренд сделанный в Китае.
По аналогии с ножами-:Грандвей
Ross, я не знал этого. Но в Китае сейчас все размещают по-во. Вроде Топекс не плохой инструмент.
vov4ik, где Виху покупаете?
Смотря с чем сравнивать.
Там ниже написано где производство расположено.
https://bitprice.ru/brands/topex
vov4ik
Сообщение vov4ik »
Karl писал(а): 08 фев 2021, 22:04 Ross, я не знал этого. Но в Китае сейчас все размещают по-во. Вроде Топекс не плохой инструмент.
Инновационный альянс, Киев, большой ассортимент.
Выбор такой:
Xiaomi Wiha 26-in-1 (или же Wiha 77790). На неё в Розетке дикая скидка - без гривны 500.
Виды бит: SL4.0, SL6.0 PH0, PH1, PH2, PH3 PZ1, PZ2 T10, T15, T20, T25, T27, T30 Imperial: HEX3.0, HEX4.0, HEX5.0, HEX6.0 Metric: HEX3/32inch, HEX7/64inch,HEX1/8inch,HEX9/64inch,HEX5/32inch,HEX3/16inch Rob1, Rob2
Тут обзор: https://www.ixbt.com/live/instruments/x ... m-bit.html
Набор WERA KRAFTFORM KOMPAKT 28 с сумкой, 05134491001
https://wera-center.com.ua/05134491001
Биты разные, поэтому интересует универсальный набор, как бы на все случаи.
Какую посоветуете?
На все случаи не хватит ни одного ,ни другого. И даже на половину случаев. :D
Потом прийдется все равно докупать.
Лучше сразу смотреть что то с битами по длинней.
Дело в том что короткая бита не лезит в колодец. Мешает битодержатель. А это бывает довольно часто. Особенно в какой то технике. Раз - а не хватает каких-то 5мм достать до винта.
У меня так была куплена первая Вера с трещоткой битами короткими в нутри.
Потом пришлось брать по длиннее .
Martine писал(а): 08 фев 2021, 19:36 Лучше сразу смотреть что то с битами по длинней
Например? Отдельные отвертки мне не нужны, я проф.деятельностью, связанной с ними не занимаюсь. Мне для хозбыта.
Изначально хотел небольшой наборчик с коротким пузатым битодержателем. Но брендовый и надежный. Это я и так разгулялся...
Karl писал(а): 09 фев 2021, 23:24 Например? Отдельные отвертки мне не нужны,
Я как раз про длинну бит а не отдельные отвертки.
Они бывают разные - 25 мм,50 мм,75 мм
Karl писал(а): 09 фев 2021, 23:24 Мне для хозбыта.
Вот как раз в хоз быте частенько винтик находится в углублении и короткая бита до него не достаёт.
Пара таких ситуаций сведёт на нет полезность набора. Вроде есть и отвертка и бита - а ни как .
По этому я и предложил искать что то с битами по длиннее . Хотя бы 50 мм.
Благодарил (а): 1553 раза
Бывает смотрю канал одного мужика.Вроде не проплаченый,тестирует инструмент.Увидел этот не дорогой набор.Для дома должно хватить,конечно для мелких работ нужен еще другой https://de.aliexpress.com/item/33008174006.html
Этот канал
Последний раз редактировалось Elpasohot 12 фев 2021, 21:27, всего редактировалось 2 раза.
А что можете сказать про Toptul в плане качества?
Топтул хороший честный Тайвань .
Для дома за глаза.
К стати у Топтула тоже есть трещоточные отвертки и небольшие наборчики в маленьких коробочках.
Я как-то крутил пару,давно правда .
Можно у них на сайте асортимент глянуть.
Джонсвей,Кинг Тони ,JTC, Кинг Рой ,Форс-тоже неплохой Тайваньский инструмент.
Благодарил (а): 3023 раза
Karl писал(а): 09 фев 2021, 22:59 Какую посоветуете?
Маю негативний досвід викрутки з розборним руків'ям: це була Felo з тріщоткою. Тож порадив би при мождивості потримати в руках перед купівлею. Простий тримач ІМХО набагато краще ніж ці трансформери.
Про довгі біти вже писали, тож радив би замість подовжувача купити пару довгих двостороніх: хрест та шліц різного розміру. Ну а якщо знадобиться ще щось - докупите.
Зрозуміло що є бажання придбати саме універсальний набір "на всі випадки для дому/гаражу", але хочу звернути Вашу увагу, що нічого універсального не існує, і потрібної біти в ньому може і не бути, але буде купа таких, які жодного разу не буде використано.
Тож потрібні біти можна докупити окрепо за потреби
І ще скажу за себе, що завжди користуюсь викрткою стаціонарною, і лише коли треба щось екзотичне, на кшталт торкса з діркою використовую тримач для біт. Якось з часом прийшов до цього, хоча і набори в мене є, але 90 % викрутних робіт це три хреста.
Ось модна частина мого викруточного парку
Але як виявилось ще треба докупити бітотримач Felo 0715761727 Ergonomic Stubby Bitholder, 1/4" - в тему хоч не заходи, комрад nomade як викладе щось, виявляється що і мені треба :) Вже замовив, завтра привезуть зі складу в магазин
А от шлици в мене з бюджетних наборів з Леруа, роботи для них небагато, але вони вже дуже довго живуть, і це при тому що я ними інкоми шкрюбаю, підковирюю, як то кажуть і в хвіст і в гриву. Їх не шкода, і тому модних на купляю
winch
Благодарил (а): 127 раз
Сообщение winch »
Ross писал(а): 10 фев 2021, 08:17 Джонсвей,Кинг Тони ,JTC, Кинг Рой ,Форс-тоже неплохой Тайваньский инструмент.
Скажу за Force. Два года назад купил себе набор на 82 предмета. Такой:
Так как мотоцикл в основном кручу сам - работает часто. Раньше даже не предполагал, что столько инструмента может понадобиться.
По качеству - очень даже неплохо, у одного знакомого такой набор в мотошколе трудится, у другого - на СТО.
Кроме этого купил набор усиленных отверток, 4 шлица и 3 "креста" - тоже отлично работают, бОльшую шлицевую можно вместо монтировки использовать (в разумных пределах)
Это я к чему - Force отличный инструмент в среднем ценовом диапазоне. Для дома или небольшой мастерской - вообще огонь
winch
Сообщение winch »
Оффтоп. С помощью отвертки, карданов и удлиннителей получилось добраться у винту качества смеси на карбюраторе китайского мотоцикла. Китайский гений инжинерии рпсположил карб прямо за выпускным коллектором, который весьма теплый, а винт качества, как известно, надо крутить на горячую... Та еще задача. Никакие гибкие валы туда не подлезали.
