Byrd Cara Cara 2
- u3JIoM
Re: Byrd Cara Cara 2
Просто стукнуть ни к чему не привело-ярче проявилась вторая заклепка.Может еще стукнуть-проявятся остальные?Похоже они выполнены из почти что пластилина...А так радовала почти что монолитность рукояти.
а что за риски?u3JIoM писал(а):А кроме стукнуть кияночкой-есть еще мнения?В открытом положении-никаких люфтов.А вот в закрытом...Теперь при открытии ножа кроме смачного ,,клац,, появились риски от такого открытия.
и что именно люфтит в закрытом положении?
- u3JIoM
После передачи ножа в любящие руки друзей(после этого его уронили на бетонный пол раз десять)-лезвие в закрытом положении стало просто болтаться.
- u3JIoM
Кстати-роняли на кончик лезвия(вот ему хоть бы хны-металл честный)чуть примялся-а вот люфтов повылазило...
- FUSION
вот, что-то не понятно, как "в любящие руки друзей" для бросков на бетон, так ничо, а из-за каких-то рисок на рикассо убиваться
Сарынь на кичку!
не багu3JIoM писал(а):Риски после смачного ,,клацц,, любым пальцем появляются на рикассо.
хм.. и при этом, в открытом состоянии - монолит?u3JIoM писал(а):После передачи ножа в любящие руки друзей(после этого его уронили на бетонный пол раз десять)-лезвие в закрытом положении стало просто болтаться.
странно это.
- u3JIoM
да-как не странно-монолит и есть.Странно-но так и есть.Вопрос ни в этом-дальше как увидеть остальные заклепки...Бросать дальше об бетон?Или есть более щадащии режимы?
- u3JIoM
Решился таки на полную разборку-уж очень как-то не кошерно смотрятся риски от открывания одним пальцем.Какие шайбы готовить для ремонта?Фторопластовые,или латунные?
- Kos70
- Гуру по ліхтарям
Разумеется латунные (если не найдёте бронзовых).Фторопластовые уминаются в хлам...
имею такой аппарат в г10. Все руки не дойдут переточить. Кстати друг Торвальд лет сто еще первую кару советовал.. но опять таки руки дошли до второй и только пару месяцев назад. Доволен вполне. Люфтов нет. Все ок.
Пользую сей агрегат (с ФРН), в течении полугода.
Был небольшой горизонтальный люфт, ушедший после подкручивания осевого (на плавности открывания это сказалось несильно).
Бэклок выдерживал (и выдерживает по сей день) стучание об табуретку. Клинок точно по центру, в закрытом положении.
К нынешнему моменту заводская заточка приказала долго жить, и ножик изрядно затупел (еду им порезать еще можно, а вот номер с резом бумаги и бритьем конечностей уже не проходит).
Посему вопрос - под какое сведение лучше перетачивать вторую кару (ибо оставлять имеющиеся 0,9 смысла особого нет)?
- totorro
Что значит на какое сведение? Вы собрались спуски переспускать? Или вы имеете ввиду на какой переточить угол?
На какой переточить угол.totorro писал(а):Что значит на какое сведение? Вы собрались спуски переспускать? Или вы имеете ввиду на какой переточить угол?
Переточите на 40 град. Я первый раз перетачиваю нож на заводской угол. При следующей заточке угол изменяю, если нужно.
- FUSION
Сведение у второй вороны действительно конское. Я психанул и свою переспустил в ноль. Тогда появился приятный раз.
Сарынь на кичку!
- FUSION
от мягкой деревяхи ничего не случается. вполне себе нормально как для 8хром..
Сарынь на кичку!
Пытался разобрав нож переспустить клин поуже - смущало сведение 0.95мм сделал, отполировал и понял, почему было такое сведение - нож тупился так же очень быстро, но пришли еще и микро сколы на РК. Выкинул клин из своего кара кара 2 - поставил мне товарищ (я за складни еще не берусь) туда клин из РВЛ 34 с нужным мне сведением, заточил я его на 18 градусов на сторону и ловлю кайф уже несколько месяцев.
Могу, только смысл - клин по размерам в точности такой же, сатинирован правда. Жаль только что не успел подсказать, что бы товарищ не повторял отверстие для открывания в точности, хватило бы просто спайдырковского, и проще и понтовитей. За фото извините - делал на скорую руку, и один клин полирован а второй в сатине - проблема их сфокусировать одинаково. Заодно поставил клипсу из титана - родную сломал.FUSION писал(а):А фото?
- Rus
И во сколько обошлось?
Вырезали отверстие, дырка... сами знаете где. Все очень просто - сталь была сырая - ее ободрали с большими припусками, просверлили и разошли отверстие и отправили на закалку. Потом окончательная слесарка, подгонка и финиш. Всего удовольствия на порядка 750грн. НО - мой берд по качеству клинка лучше Ендур, полис....ну вы понялиwvd писал(а):
а как дырку вырезал или у него лазер?
