Фінка та ін. ножі. Проєктуємо-радимо-робимо-обговорюємо.
- Фішер Мен
Свердлити легше, але до 2 мм гарно, а вже навіть 2,5 мм піднімає краї отвору. Але у вашому випадку - саме воно
- Кузьмич
Я нічого не зрозумів
![Sad :=(](./images/smilies/blu2.gif)
- Фішер Мен
Свердло до 2-х мм заходить в м'яку латунь не розвальцовуючи краї на місці свердління. А від 2,5 мм вже розвальцовує (піднімає) метал на місці свердління. Тобто, якщо для больстера, то більше 2-х мм свердлити не варто, щоб потім не зточувати
Для больстера з латуні взагалі треба свердлити-пилити в маленький мінус, а потім набивати. І хвостовик зтоншувати, щоб внатяг заходило на місце планової посадки.
- O.Phesun
то шо, як розвальцує.. молотком постукать..назад загнуть.. ось і натяг))
О. О. Phesun ![hi ::hi:::](./images/smilies/hi.gif)
- Кузьмич
Та мені не для больстера - хочу зробити підвіс на гачок, ну така собі на намистинка яка буде вільно рухатись по цевью гачка моршишки
Такого плану
![Изображение](https://trofey.ua/images/cache/zimnjaja/9951100401-01-1152x768.webp)
Такого плану
- O.Phesun
є така програма на діскавері.. "Между молотом и наковальней".. я трохи залип на неї.. кожен вечір крутять..ну те шо вони там роблять без одпуску ужаснахі то таке..в фіналі зате стараються..але тоже дуже рідко показують, що роблять якусь подобу одпуску після закалки...але, але у них дуже цікава смола епоксидна.. якось так виходить, шо за 2- години висихає.. ніхто не знає, де таку взять, чи як називається?
- Фішер Мен
- Кузьмич
Ну це скоріше клей саме для склеювання, якщо вклеювати клинок в брусок, де треба заповнити (зацементувати) порожнину, то краще саме епоксідку щось на кшталт Такого
Особисто не користувався, бо нема потреби в такій швидкості, а ціна чимала, але герметик швидкий від цього бренду просто бомбезний, брав для швидкої геметизацій в човні
- O.Phesun
Фішер Мен, Кузьмич вже сказав.. цианокрилатний клей клеїть.. але порожнини під всадний монтаж їм помоєму не заповниш..а в кіно вони й піни роблять і дирки заливають.. і смолою ото називають) от і спитав..там справді скоріш за все шось таке, як Кузьмич показав.. тіки в каністрах а не в шприцах)
- Фішер Мен
Можна звичайною смолою, а потім підігріти. Я літом ставив на сонці під стінку, за 3 години застигало.
- Кузьмич
Можна, але якщотгріти феном то дуже обережно, і краще не промисловим, а жіночім
По-перше, краще в смолу для залиття порожнин та всадного монтажу домішувати пил з матеріалу руків'я (в мене декілька баночок є, деревина трьох відтінків та кольорові мікарти) - це створює просторову мережу, що додатково армує клеючу композицію та зменшує її усадку. По-друге, затвердження звичайної епоксидки на кшталт ЕДП (ЕД-20 із пластифікатором) за допомогою класичного ж отверджувача ПЕПА (поліетиленполіаміну) можливо проводити на температурах до 60 градусів: при 50-60 градусах смола стає за 20-30 хвилин. Особисто я користуюся звичайним чайником на 3 літри: на край кришки ставлю збірку (на папірець, щоб не заляпати) та на не дуже великий вогонь - як раз десь хвилин 15 плюс залишаю на чайнику. За годину вже можна працювати далі. Але я завжди перевіряю, чи правильно змішав: на кінчик сталевої пластини краплю клею і потримати над полум'ям, доки не з'являться бульбашки. Одразу ж убрати, під холодну воду та перевірити, як взялося; експрес-тест, займає пів-хвилини разом із підготовкою.
- Кузьмич
Відповім в цій темі, що б тему Фінки Бест не засерати, а тут саме це і обговорюють...
Для початку спробую з чогось вуглицевого... в мене валяється кілька обрізкив пилки, залізко від рубанку... Ну а як навчуся робити рівно спуски, то тоді можна з N690, колись купив кілька полос. З чого не проблема, проблема в тому що кілька разів пробував робити спуски сканді і запорював
Треба якось знову спробувати... Все як завди треба опанувати, розумію що це не дуже складно, але треба набити руку...
Якщо чесно то не думав, з того що піпаде під руку...
![Very Happy :-D](./images/smilies/grin.gif)
Сам раньше страдал, выводя спуски вручную на весу, потом из обрезка уголка и пары винтиков сделал приспособу для фиксированного угла, и дело пошло веселей.
- Кузьмич
митяй2,
Та є в мене, як купили гріндери, зробили з комрадом собі такі
![Изображение](https://i.ibb.co/3N4mV5q/IMG-20240420-151059.jpg)
Але щось не дуже виходить
Не можу зрозуміти чому
Грішу на похибку в отворах під опорні гвинти... Треба почистити від пилу і знову спробувати... Ще в мене кончена G-подібна струбціна для затиску/тримання, треба напевно купити нормальну бо поки затисниш може зсув іде
щось на кшталт такої
Передивився безліч зафільмовок на Ютубі, але щось не дуже це мені допомогло...
![Confused :???:](./images/smilies/wacko.gif)
- Nutty
я кліщами затискними користувався - цілком вистачало і затиснути можна дуже сильно
а конкретно що саме не виходить?
Перфекцехуист - человек, который хотел бы сделать идеально, но и так сойдет
Аналогично, для фиксирования заготовки ручные тиски рулят.
Если с такой солидной приспособой проблемы, то даже не знаю что сказать - проверить петельку на люфты? посмотреть как ходит приспособа по столику гриндера? забить на "машинная точность при ручном изготовлении"? попробовать с приспособой попроще, типа такой?
Текстовая ссылка на видео - https://youtu.be/lXtYfbPTTc0
- Кузьмич
Дякую всім. Поки беру паузу, гадаю, що ближче до кінця наступного тижня вийде зробити чергову спробу... Буду нові та свіжі враження від процесу, тоді повернемся до цієї розмови.
Стосовно фіксації треба щось робити.... бо в мене затисні клещі доволі великі
Людина з відоса фіксувала прищіпкою і тримає, як не суниться в неї не розумію
Он читер, у него одна прямая линия по обуху от острия и до конца рукояти, он ее на 5 головок винтов положил по всей длине - и можно мизинчиком придерживать, заготовка не поедет.
Кузьмич,
Я колись вчився слюсарити клинки по цій темі:
https://www.knife.com.ua/forum/index.php?topic=18300.0
Там зараз купа фото позлітало, але, думаю, що зрозумієш.
Спочатку робив "на руках" - зі сканді взагалі проблем не було, з першого разу все вийшло. Потім придбав приспособу, потім знову перейшов на руки. Кращий контроль та менше шансів перегріти поковку/заготовку, бо руцям одразу пече
. Ну і ляпанини з водою менше, ніж з приспособою.
Але крім людського фактора мають бути враховані і технічні:
- чи коректно виставляється клинок в приспособі в двох положеннях
- чи правильно виставлена та чи не гуляє опорна пластина гріндера
- тип, зерно, напрямок та стан стрічки
і т.д.
Може інші майстри додадуть щось чи поправлять![drks :)(:?](./images/smilies/drinks.gif)
і т.д.
А кто мешает сделать прорези вместо круглых отверстий и двигать винты по ним?
Якшошо, я на руках делаю...
Yurassik,
Никто не мешает, можно продолговатые прорези, можно кучу дырок навертеть и переставлять стопоры в какие удобно, можно каждый раз сверлить новые отверстия под каждую специфичную форму клинка - все ограничивается фантазией и возможностями.
И кстати да, когда работаю с каленой заготовкой, всегда делаю это без перчаток, чтобы контролировать нагрев. С особой аккуратностью точу острия (перегрев и отпуск кончика происходит моментально), и тонкие подводы (в случае сканди очень актуально). 2-3 секунды на абразиве - и бульк в воду. Лучше потратить чуть больше времени, чем припалить заготовку.
Для контроля нагрева можно и в нитриловых медицинских перчатках работать. А перегрев на мелком зерне нужно регулировать оборотами.
