Mora of Sweden
- pr13s7
- norther
- Експерт по фінкам
Mora of Sweden
toyboxх86: это клеймо от Карла Йохана Эрикссона.
Исторически они в 2005м объединились с Фростом и стали называться Morakniv.
Т.е. этот нож сделан до 2005го.
- toyboxx86
Mora of Sweden
norther, это я уже тоже накопал,спасибо Приятный скаут, жаль без чехла. У них хвостовик ра резьбе, или просто так запрессован?.
- norther
- Експерт по фінкам
Mora of Sweden
Чехол к скауту - не проблема. Можно пошить самому из старого кожаного ремня.
Хвостовик скорее должен быть на муфте. А как выглядит торец рукояти?
- norther
- Експерт по фінкам
Mora of Sweden
У гарды пропил просто большой, под бОльший клинок, скорее всего.
Чаще всего это пытаются уменьшить плотной посадкой частей.
Но через небольшое время оно все равно разбалтывается.
Снять рукоять можно сбиванием. Нужно клин зафиксировать в тиски,
но подложить полосочки кожи. И аккуратно подложив кожу на гарду,
аккуратными ударами молотка по гарде, тихонько сбить рукоять.
Муфта не должна жестко фиксировать, скорее средне.
По идее, никакая из частей не должна особо пострадать.
Но при этой процедуре всегда есть определенные риски порчи частей рукояти.
- O.Phesun
Mora of Sweden
Там же в муфті видно хвостовик? Чому не можна вставить ножа якусь щилину ..приставить дюбеля чи ще шось подходяще в середину муфти і стукнуть молотком?
О. О. Phesun
- norther
- Експерт по фінкам
Mora of Sweden
Можна і так. Всередені муфти десь діаметр 3 мм. Може 4.
Тож та штуковина , якою вибиваємо з боку муфти, має бути
міцна. І прикладення сили має бути більш точним.
- toyboxx86
Mora of Sweden
Розібрав, шліфанув гарду і оковку, натер іржавим лаком, зібрав. Заточив. Якось так. Думаю чи руків'я шліфанути чи залишити "сліди часу"
- O.Phesun
Mora of Sweden
Щоб зберегти сліди часу і оту патину..можна пополірувать войлоком грубеньким..має заграть..потім масло..як висохне..фланелькою або джинсами
О. О. Phesun
- norther
- Експерт по фінкам
Mora of Sweden
Выложу еще разок небольшой лайф хак по классической море.
Мне нравится функциональность. Но традиционные ножны имеют жесткую фиксацию на
кожаном хлястике. Есть некоторая гибкость этого хлястика, но все же.
Если ножны на ремень затянуть, то их быстро не одеть и не снять
(Не растегивая ремень, конечно ).
Но маленький «строительный» карабин может легко все наладить:
и даст нужную гибкость/подвижность подвеса и легкое одевание и снятие.
И на самом кармане удерживает достаточно надежно. Рукой сорвать не просто.
Mora of Sweden
Нарешті дійшли руки до давньої ідеї. Вирішив зробити свій варіант Мори. Донор клинка був давно придбаний, дерево на руків'я підігнав знайомий столяр і на вихідних робота розпочалася. Клинок витягнув з донора. Спочатку хотів просто зробити невеличкий, плоский больсьер з жовтої монетки, але потім прийшла ідея. Зробив саморобну оковку з датчика увімкнення вентилятора від ВАЗа. Думаю з фото все зрозуміло. Руків'я вирішив спробувати зробити з ебоніту, а закінчити його кобурним шпеньком. Поки граюсь. Ось трохи фоток процесу. Може хтось відмовить від ебоніту на руків'я. На останньому фото перша примірка.
Mora of Sweden
Эбонит прекрасно смотрится на рукоятке.Он гораздо теплее по сравнению с другими пластиками .
Но вот по удержанию скользкий шо капец. Особенно в потной ,жирной среде.
Mora of Sweden
8154,
Бочки нема зовсім. Чи то задумка така і була?
Можна фото входу клинка в оковку?
Ross,
хіба ебоніт не крихкий для суцільного руків'я?
Ross,
Mora of Sweden
Alex_LV, Бочки нема, бо діаметр заготовки не дозволяв. Фото вечером зроблю. Я вже робив колись ніж з ебонітовими накладками, але тож накладний монтаж. Вийшло дуже не погано, але трохи слизьке. непогані бекспейсери виходять з ебоніту. Працюючи з цією заготовкою зрозумів, що ебоніт теж буває різний. Цей якийсь пористий, погано полірується, є бажання його пофарбурати чорною фарбою, а потім дополіровувати. А може повернусь до дерева.
Mora of Sweden
8154,
так може йому краще свого роду піскоструй зробити?
Полірований - слизький, а цей якраз пористий.
Mora of Sweden
Alex_LV,
Ну смотря что делать с этой самой рукояткой. Для обычного поюза вполне подойдёт. Удары держит плохо ,трескается. Падение легко переживает.
Очень хорошо обрабатывается , имеет приятный внешний вид Но скользкий зараза.
Да ,это каучук с большим содержанием серы. И вот от содержания этой самой серы зависит его цвет и физические свойства. Черный полированный - смотрится шикарно ,но мягкий ,царапины получает на раз .
