Инструменты и мастерские
- Kos70
- Гуру по ліхтарям
Re: Выбор ручного инструмента для дома, для семьи...)))
Так не бывает.
- Explorer
Кузьмич, не хочеться капати на мозок і каркати, але Афонченко, здається, саме від такого, як у Вас не дуже гарні враження мав.
https://youtu.be/SjvLjr2wQBA?t=12m44s
- Nerv
Kos70, закон Ома? что мешает в обойму акка ставить переходник?
- Кузьмич
тілки ак, це дуже зручно,Nerv писал(а):Кузьмич, акк или от сети тоже может?
Лі має дуже низкий саморозряд: було дві цяточки з чотирьох - вистачило на місяць не дуже інтенсивного використання
можливо, але я поки у захваті і ще є гарантія - рік і три, на акум та на шурупокрут (чи може навпакиExplorer писал(а):Кузьмич, не хочеться капати на мозок і каркати, але Афонченко, здається, саме від такого, як у Вас не дуже гарні враження мав.
- GarikDT
Кузьмич,
У меня на работе почти такой же только с ударом (AEG BSB 12C2 Li). Основная задача - сверление бетона 6-8 диаметром под дюбель. Работает 3-4 дня в неделю уже два года.
Отличный шурик !!!
Из проблем - через полтора года сдох один акум (был заказан новый на Алиэкспресе) и появился свист на малых скоростях в редукторе (надеюсь смазка поможет но руки не доходят)
К нему в комплект ещё взять мультиинструмент AEG OMNI 12C Li с доп насадками и перфоратор AEG BBH 12 LI (аккумуляторы у всех совместимые) и тема домашнего электроинструмента может быть почти закрыта.
Отличный шурик !!!
- Кузьмич
Вопрос к дримелеводам и не только, не дает мне покоя один вопрос - насадки разного диаметра дают разный эффект от использования (ну например большой диаметр быстрее снимает и т.п.), или это обусловлено только возможностью подлезть в более узкие места? Вот фото чтобы было понятно очем вопрос
Последний раз редактировалось Кузьмич 05 мар 2018, 11:16, всего редактировалось 1 раз.
- Зольдатен
Кузьмич,
ну физика же, школьный курс
канеш на меншем диаметре будет больше скорость и меньше усилие на дремель...
- Manowar
Кузьмич, тут дело в удобстве,а не в физике и кручении.У Дремеля обороты будь здоров.
- Зольдатен
сразу видно кто уроки прогуливал
эта мы еще не вдавались в подробности типа пятно контакта, ускорение и силы...
Разный результат, но только в удобстве использования и предназначении.
Вам надо подрезать/подровнять уголок или снять кучу материала?
Или создать выборку радиусом в 100 мм - маленьким диаметром очень легко завалить и наделать "порезов", а вот большим диаметром намного легче вывести радиус и выровнять дугу. Хотя работу можно проделать и тем и тем.
Для сравнения - пилка по дереву.
- Kos70
- Гуру по ліхтарям
Тебе-б самому вспомнить... Или хотя-бы логически подумать.
При одинаковом количестве оборотов, у круга большего диаметра, скорость на кромке будет больше или меньше, чем у мелкого?!
- Manowar
Зольдатен, да,прогуливал,но говорю из личного опыта!
- Зольдатен
еще и про мощность забыли
если есть автомобилисты простой пример: поставьте на свое авто колеса большего диаметра процентов так на 20 и больше и гляньте что получится
- Manowar
Зольдатен, я тебе скажу одно!
Дремель-это агрегат для хобби больше.
Нахрена его насиловать?!
- GarikDT
Дано:
Dremel 4000
Оборотов в минуту - 5000
Насадки - 12,7 мм, 6,35 мм
Найти:
Скорость на кромке
Решение:
Скорость = Обороты * Длинну окружности
Итого:
2000 м и 1000 м в минуту
Dremel 4000
Найти:
Скорость на кромке
Решение:
Итого:
- Кузьмич
GarikDT,
а теперь еси можно поясните приминительно к процессу обатчивания: я на таких насадках снимаю металл с плоской пружины (делаю из прямоугольника трапецию) искодя из Ваших расчетов, маленикий диаметр будет медленнее снимать метал, я правильно понял?GarikDT писал(а): Дано:
Dremel 4000
Найти:
Скорость на кромке
Решение:
Итого:
"Смешались в кучу кони, люди" обороты/сек, метры, ватты.
Вот уже глубина резания и скорость съема материала подтянулись. Началось.
По сути вопроса: удобнее те насадки, которыми в данных конкретных условиях удобнее и эффективно работать, конкретной моделью Дремеля (они ведь еще и разные по мощности бывают) А еще есть такая фича у аппаратов, как поддержка оборотов при нагрузке
У меня Проксон, от постоянного тока, заявлено 100Вт, а реально максимум 40 Вт, зато обороты на максимуме неплохо держит под нагрузкой. А что там с Дремелями разных моделей? Поэтому: все решает практика, методом проверки.
- Кузьмич
Novak, вот уж кто намешал, так намешал, проксоны-максоны, тут каким боком?
вот такая работа
стачивается плоская пружина ( только не надо писать, что пружина-пружине рознь и отличаются по твердости
будет чем-то отличатся стачивание, есть будет проводится насадками разного диаметра?
если будет, то в чем отличие?
вот такая работа
- Кузьмич
Как-то писали нафиг разные биты редкие нужны, оказывается нужны - глюканула кнопка на электромясорубке Кенвуд, кинулся разобрать - хера
все перепробовал
давай гуглить... оказались вот такие
завтра поеду покупать...
- Apostol
Кузьмич,
Биты разные нужны, биты разные важны )))
У меня была схожая ситуация, приехала одна приблуда в машину, чтобы снять с неё датчик необходимо выкрутить два вот таких же красавца. Пришлось покупать биту специально под два винта, которые откручиваться будут от силы раз в пару лет, но надо же
Из личного опыта.
Если вам кажется что вам нужен перфоратор, но вы вроде и ударной дрелью справляетесь...
Плюньте на колебания и купите перфоратор!
(или возьмите в аренду)
То на что я мог потратить день отбивая уши и руки - с перфоратором я бы сделал за 2 часа.
життя триває
- nomade
Мне за месяц недавно три раза слот распиленный попадался.
- Кузьмич
таки ДА!
вначале думал купить наборчик
а как стал искать где поближе есть, наткунулся на такой
может его купить, чтобы потом экзотическими шлицами меня было не напугать
- nomade
Кузьмич, https://ru.ifixit.com/Store/Tools/Unive ... F145-260-2
С этим набором ничто не сможет тебя напугать.
