Топор BAHCO
- Martine
Топор BAHCO
Темы о топоре BAHCO подымались на этом форуме, но по каким- то причинам исчезли. Считаю что данный топор незаслуженно обделен вниманием, и по этому постараюсь восстановить справедливость.
Немного истории о BAHCO.
Bahco (произносится Бакко) — международный бренд высококачественного ручного инструмента для профессионалов, принадлежащий компании SNA Europe. История Bahco начинается в конце 18 века во время промышленной революции в Швеции. Уже в то время Bahco славилось своими инновациями и изобретениями в мире ручного инструмента. В далеком 1888 г. один из основателей Юхан Петтер Юханссон изобрел и запатентовал конструкцию первого в мире трубного ключа («газового»), а в настоящий момент ассортимент включает более 7000 наименований профессиональных инструментов.
В 1991 Bahco Tools было выкуплено промышленным гигантом Sandvik AB и позже переименовано в Sandvik Bahco. Bahco Tools расположенное в г. Энчёпинг выделили в отдельный производственный центр внутри дивизиона Sandvik Saws & Tools
В 2005 Bahco Group AB объединяется с Herramientas Eurotools S.A. в новую компанию SNA Europe с штаб-квартирой в Париже и Bahco становится основным брендом новой компании.
По старой работе мне приходилось частенько иметь дело с разными инструментами этой торговой марки, по этому при выборе туристического топорика не задумываясь сделал выбор в пользу Бакко, к тому же цена на него более чем демократична. В поюз был куплен топор с головой 800 грамм (Bahco HGPS-0.8-380), соответственно и речь дальше пойдет именно об этой модели.
Немного ТДД из сети.
Тип топора-туристический
Материал рабочей части- высоколегированная сталь
Материал рукоятки - изогнутое топорище из ясеня закреплено при помощи клина, изготовленного из пластмассы на углеродной основе.
Размеры упаковки 41 х 17 х 3 см
Вес 0.998 кг
Мои измерения
Первый же тест топора подтвердил мои опасения, по поводу насадки головы на топорище- один удара тыльной частью топорища о колоду и голова предательски полезла в низ.
Решено оставить все как есть и потестить топор в первозданном виде.
Топорик активно пережил больше 10-ти пикников, исправно помогая в добыче дров к шашлыку, пока...
В очередной поездке соседи попросили что-то чтобы взломать дверь домика. Ну откуда мне знать что дверь металлическая? Короче, на лицо не целевое использование инструмента. Там где тонко, там и рвется. Треснуло топорище в месте посадки головы.
Хваленый пластиковый клин без проблем подделся отверткой
Из-за излишне широкого пропила под клин, топорище явно прослабленно, от сюда и все проблемы этих топоров.
Касаемо головы, тут претензий нет. Серийно кованный металл без каких- либо дефектов. Топор заточен в правильную линзу, при ударах звенит как хорошо отлаженный музыкальный инструмент.
Со сломанным топорище сильно не заморачивался. На рынке за 15 грн. куплена заготовка из ясеня и успешно насажена. Расклинивал обычным металлическим клином. Сидит как вкопанное.
Классный топорик, но со своими недостатками. Ремонтопригоден, а это не мало важно для рабочего инструмента. При выборе туристического топора, рекомендую обратить внимание.
Вес 0.998 кг
Мои измерения
- himeraha
Re: Топор BAHCO
так хороший топорик. сам владелец Stanly на 800гр, который отличается лишь цветом (их один завод делает)
за 5 лет не развалился, люфта головы - нет.
очень добротный топорик за свои деньги.
- Martine
Re: Топор BAHCO
отверткой выковырял пластиковый клин и топорище само вылезло без особых усилий.Troll писал(а): А как же ты безнаказанно смог голову снять со старого топорища?
- FUSION
Re: Топор BAHCO
Martine, спасибо за обзор
а старому топорищу не захотели дать вторую жизнь? имею ввиду - обрезать расколотую часть, обстрогать топорище по размеру проушины и перенасадить? длина топорища сократилась бы конечно, но не критично
Сарынь на кичку!
- Martine
Re: Топор BAHCO
Это на тяжелый топорах 4-5 см не критично. При весе головы всего 800 грамм, каждый миллиметр рычага имеет значение, особенно при колке дров.FUSION писал(а): длина топорища сократилась бы конечно, но не критично
И еще.
Запас всегда может пригодится где-то на природе, где возможности взять новое топорище не будет.
- FUSION
Re: Топор BAHCO
не спорю, если топор использовать для колки дров
но, при использовании, как туристический топорик на пикниках (срубить ветку, затесать колышек, нарубить сушняка для костра-мангала), ИМХО, длины топорища вполне достаточно
хотя, как Вам удобнее
еще вопрос: а чего не захотели более добротно насадить голову? (3-5 деревянных клиньев)
Сарынь на кичку!
- Martine
Re: Топор BAHCO
Это все вопрос вероисповедания. Плотно забитый металлический клин ничем не хуже. На фото видно что он до конца так и не влез, металл просто начал расклепываться и заворачиваться.FUSION писал(а): еще вопрос: а чего не захотели более добротно насадить голову? (3-5 деревянных клиньев)
С деревянными клиньями заморочек больше. А еще деревянные клинья выглядят более эстетично и есть возможность в будущем засадить туда металлический клин когда топорище усохнет и прослабнет.
ИМХО.
9 сообщений
