LAVA
- спайдодыр
LAVA
Приветствую всех неравнодушных!
Хочу познакомить вас с очередным интересным ножиком от Спайдерко.Точнее с двумя,хоть модель одна и та же.Итак,Spyderco c110 Lava,в классическом исполнении с цельнометаллической рукоятью и спринт ран 2013-го года с разборной рукоятью и накладками из G-10.
Собственно,именно перевыпущенная Лава (и видимо,крайнее ножевое приобретение в уходящем году) подтолкнула к написанию обзора.Первая версия попала ко мне ровно три года назад,в самом начале ножевой болезни.Нож очень впечатлил тогда и продолжает радовать сегодня.Сначала даже таскал Лаву как edc-компактный и невероятно удобно размещающийся в ладоне резачёк с тактическими претензиями(как и остальные произведения Чада Лос Баноса),но потом одумался и решил поберечь.С тех пор живёт на полочке.Ну,а увидев прототип синего спринта,тут же поставил в список маст хев спаев.И потянулись долгие месяцы ожидания.И пришёл ТОТ момент,и извлёк я нож из заветной красно-чёрной коробки,и открыл его привычным движением,и закрыл,и вновь открыл,и воскликнул:
-Какого хр@на?!
Ход клинка оказался значительно туже,чем у стального предшественника,никакого инерционного закрытия(свободного падения клинка при нажатии на бэк лок),а самое противное-песочный хруст!Короче,экземплярчик попался косячный.Покрутил,повертел,позаглядывал внутрь и понял-без хирургического вмешательства не обойтись.
Далее со слайдами.
Первое,что бросилось в глаза,осевой винт такой же мелкий как и остальные
Внутри излишки масла,нечто похожее на засохший силикатный клей,металлические заусенцы,пыль и частички абразива(наверное)что и издавало хруст при движении клинка.
На пластине удерживающей пружину замка(она же выполняет роль спейсера)запилена фаска
Я разбирал совсем немного ножей и сравнивать особо не с чем,но по этому спаю однозначно скажу:качество сборки похабное!При том что это спринт ран,да ещё и с коллекционерским номером.Короче говоря,я всё почистил,полирнул края мет.лайнеров и головки винтиков.Кстати,втулки соеденяющие половинки рукояти и ось клинка оказались абсолютно одинаковыми.
Все винты покрыл фиксатором резьбы а трущиеся поверхности смазал
Если отбросить негатив вызваный качеством синей Лавы,то цельнометаллическая всё равно мне кажется более интересной,более соответствующей своему названию.Рукоять чуть комфортнее ощущается в руке при сильном сжатии,но на обоих ножах рукояти можно смело назвать анатомическими.
По цифрам получается следующее:
Вес:у обычного 93гр,у G-10 72гр
Полная длина у обоих 134мм
Длина клинков по 48мм
Толщина рукояти:7мм у обычного и 8мм у синего
Несколько сравнительных фото:
-Какого хр@на?!
Далее со слайдами.
Последний раз редактировалось спайдодыр 26 дек 2013, 00:08, всего редактировалось 1 раз.
- Мытарь
- Крутой Обзорщик
Re: LAVA
Спасибо за обзор, особенно за фото
Чертовски славные малята Разборка повергает в уныние и заставляет старчески брюзжать: "Вот раньше была Спайдерка, так Спайдерка! Эээх, все вырождается ".
- stilet
- Крутой Обзорщик
Re: LAVA
Смешной ножег, за фото спасибо . А по качеству японских и американских Спаев (да и не только) я уже давно не удивляюсь, заказываешь нож и со страхом открываешь коробку . Только тайвань и рулит.
- спайдодыр
Re: LAVA
Коллеги,спасибо за отзывы
Что касается качества... По моим личным наблюдениям именно японские изделия чаще всего оказываются косячными,и более ранние выпуски и тем паче свежие.Но с другой стороны большенство всё-таки выполнены на уровне А вот американцы,которые есть у меня,нареканий на качество изготовления не имеют
Р.S.добавил пару цифр в первый пост.
9 сообщений
