Сверхсложные часы за сущие копейки
- VoldemarVB
Мда. Наверно это самые многофункциональные часы в мире.
Мне правда ума не хватит на такой прибор - но кому надо имейте ввиду.
С форум. ватч. ру
11.09.2010, 20:13
ProphetExMachina
Форумчанин Регистрация: 23.06.2010
Смотря какие усложнения. Если такие, как в Texas Instruments eZ430 Chronos - очень нравятся...
Именно потому, что там сделали "мастер-усложнение" - возможность полного перепрограммирования часов. Это не законченная железобетонная конструкция, а целая платформа, на которой можно построить любые усложнения в пределах вычислительных возможностей. Нужна вам записная книжка в часах? Пожалуйста, памяти достаточно, закодить элементарно. Нужен лунник? Пожалуйста. Нужна радиосинхронизация? Пожалуйста, аж два радиопротокола поддерживаются, с компом синхронизировать можно. Интегралы считать? Да не вопрос. Вести стат. учет температуры и давления? Тоже не вопрос. Активировать что-то при тряске рукой? Акселерометр поможет. Короче говоря, этот техасский инструмент можно усложнять до не хочу. Из практических применений именно в целях чисто часовых можно запрограммировать, собственно, что-то наподобие ЦНХ...
Texas Instruments > EZ430-CHRONOS-868
Основные параметры набора или платы
Параметр Значение
Производитель базового компонента Texas Instruments
Разрядность, бит 16
Поддерживаемые семейства CC430
MCS51
MSP430
Периферия платы USB
LCD
JTAG/BDM
ISP
акселерометр
датчик давления
ISM трансивер
температурный датчик
пользовательские кнопки
пользовательские светодиоды
EZ430-CHRONOS-868 - высокоинтегрированная платформа разработки беспроводных приложений на базе системы на кристалле CC430F6137, выполненная в форм-факторе спортивных наручных часов. Может быть использована в качестве справочной платформы для систем часов, для систем беспроводных датчиков и беспроводного сбора данных.
CC430F6137 - система на кристалле на базе ядра MS430со встроенным многоканальным RF трансивером субгигагерцового диапазона, специально разработана для применения в беспроводных приложениях с малым энергопотреблением. Данная отладочная платформа использует возможности встроенного в микроконтроллер контроллера сегментного LCD. Кроме того, интегрированы датчик давления, датчик температуры, 3-осевой акселерометр, система контроля напряжения батареи. Интегрированные возможности беспроводной коммуникации позволяют данной платформе выступать в качестве центрального модуля, позволяет реализовать различные устройства на базе беспроводных сенсоров (шагомер, монитор сердечного ритма, измеритель расстояния).
В состав набора также входит USB программатор eZ430 с отладочным интерфейсом для возможности разработки и отладки собственных приложений, а также беспроводная точка доступа на базе микроконтроллера СС1111.
Отличительные особенности:
отладочная платформа в форм-факторе наручных часов на базе CC430F6137:
система на кристалле со встроенным RF трансивером;
ядро MSP430, 16-битная RISC архитектура, рабочая частота до 20 МГц;
32-битный аппаратный перемножитель;
3 канальный DMA контроллер;
встроенный модуль эмуляции;
32 КБайт Flash-память программ, 4 КБайт RAM;
два 16-битных таймера с регистрами захвата/сравнения;
часы реального времени;
два модуля универсального последовательного интерфейса (SPI, I2C, UART, IrDA);
12-битный АЦП, компаратор;
интегрированный контроллер LCD до 96 сегментов с контролем контрастности;
сопроцессор 128-битного AES шифрования/дешифрования;
рабочее напряжение 1.8 В - 3.6 В;
интегрированное ядро многоканального RF трансивера СС1101:
поддерживаемые диапазоны частот 300 - 348 МГц, 389 - 464 МГц, 779 - 928 МГц;
программируемая скорость передачи данных;
высокая чувствительность (-117 дБм при скорости 0.6 кБод, на частоте 315 МГц);
приемник с отличной избирательностью;
программируемый уровень выходной мощности;
поддерживаемые типы модуляции: 2-FSK, 2-GFSK, MSK;
цифровой выход RSSI;
поддержка синхронного и асинхронного последовательного приема/передачи;
гибкая поддержка для пакетно-ориентированных систем;
сохраняет работоспособность при напряжении питания 2.0 В - 3.6 В
работа в диапазоне 868 МГц;
установлен 96-сегментный LCD дисплей, управляемый непосредственно CC430F6137;
установлен 3-осевой акселерометр, датчик температуры, датчик давления, датчик напряжения батареи;
возможность беспроводного подключения к мониторам сердечного ритма, шагомерам или другим устройствам на базе трансиверов CC1101 или систем на кристалле CC430 или CC111x;
USB беспроводная точка доступа на базе СС1111;
USB программатор-эмулятор для отладки и разработки собственного ПО;
полная программная поддержка: IAR Kickstart and Code Composer Studio (ассемблер, линкер, симулятор, отладчик на уровне исходных кодов, Си-компилятор).
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
USB / Wireless
Ядро базового компонента
MSP430 + CC1101
MSP430 (USB программатор)
MCS-51 + CC1111 (точка доступа)
Разрядность, бит
16
Базовый компонент
XCC430F6137IRGC
CC1111F32RSP
Вспомогательный компонент
CMA3000-D01
SCP1000-D11
HKA5403Q-30
TPS76933DBV
Рабочий диапазон, МГц
868 (ISM)
Скорость передачи данных, кБод
0.6 - 500
Поддерживаемые типы модуляции
2-FSK, 2-GFSK, MSK, OOK
Целевое напряжение, В
2.0 - 3.6
Напряжение питания, В
2.0 - 3.6
Источник питания
батарея / USB
Комплектация:
eZ430-Chronos-868 в форм-факторе наручных часов (868 МГц).
Беспроводная точка доступа на базе СС1111 (868 МГц).
USB программатор с отладочным интерфейсом.
Миниатюрная отвертка для разборки часов.
Диск с ПО, документацией, средствами программирования и отладки.
На англ. языке:
http://www.radiolocman.com/op/device.ht ... HRONOS-868
С форум. ватч. ру
11.09.2010, 20:13
ProphetExMachina
Параметр Значение
Разрядность, бит 16
MCS51
MSP430
Периферия платы USB
LCD
JTAG/BDM
ISP
акселерометр
датчик давления
ISM трансивер
Основные параметры
Параметр
Значение
USB / Wireless
MSP430 + CC1101
Разрядность, бит
16
Базовый компонент
XCC430F6137IRGC
CC1111F32RSP
CMA3000-D01
SCP1000-D11
HKA5403Q-30
TPS76933DBV
868 (ISM)
0.6 - 500
2.0 - 3.6
2.0 - 3.6
Источник питания
батарея / USB
Комплектация:
На англ. языке:
- VoldemarVB
Re: Сверхсложные часы за сущие копейки
VoldemarVB
потому что в пластике.
а жаль - такой девайс приятный
Да уж, вот это часики...
Недавно натолкнулся на вот это...
Это еще часы или уже нет?
[youtube]http://youtube.com/watch?v=yvWTqHgJg4c& ... r_embedded[/youtube]
[quote]AirOn AlphaAirOn Alpha – это стильный гаджет для тех, кто ценит индивидуальность и надежность. Устройство выполнено в новейшем форм-факторе – часофон – который сейчас приобретает невероятную популярность во всем мире. Комфорт и простота использования AirOn Alpha гармонично сочетаются с оригинальным внешним видом часофона. Любители электронных новинок станут по-настоящему неповторимыми и оригинальными представителями собственного сообщества, которое объединяется вокруг AirOn Alpha. Этот часофон приобретут настоящие мужчины. Те, кто увлечен настоящими мужскими ценностями: уверенность, стиль, индивидуальность. AirOn Alpha – это изысканный подарок как руководителю так и любимому человеку.
Особенности:
•Устройство имеет оригинальный форм-фактор наручных часов, крепится на руке
•Электронный хронометр AirOn Alpha выполнен из закаленной стали
•Устройство может работать в экстремальных условиях – защищено противоударными технологиями
•Bluetooth гарнитура в подарок
•С помощью AirOn Alpha можно вести как видео, так и фотосъемку
•Возможность использования устройства как USB-накопителя без установки дополнительных драйверов
•Предусмотрен плеер, воспроизводящий форматы МР3 и МР4
•Аккумулятор, увеличенной емкости 600 мАч позволяет устройству работать до 7 суток
•Стильное устройство, аналогов которому сейчас в Украине нет
Тип корпуса: противоударный
Материал: закаленная сталь
Подробнее: http://rozetka.com.ua/airon_alpha/p154541/[/quote]
Особенности:
- VoldemarVB
Часофонов - уеж целая куча вышла. НО это все же немного другой класс, с моей точки зрения.
Еще одно решение - КПК Палм в форм факторе часов. Еще можно купит на ebay - примерно 240 у.е.
Как я когда-то купил инженерный калькулятор Casio DJ-105. Так и не освоил - лежит мертвым грузом....Ясь Капец писал(а):Я недавно в коллекцию купил калькулятор
- Кузьмич
я большую часть их характеристик даже не понял зачем нужны это смерть для пользователя
Последний раз редактировалось Кузьмич 28 июн 2011, 09:52, всего редактировалось 1 раз.
Вспомнился армянский фильм "Мужчины". Камрады постарше должны помнить. Там у одного героя были часы, показывающие кучу информации, вплоть до скорости перемещения айсбергов . А действительность-то, оказывается, круче фантазии.
Проспер Мериме
Проспер Мериме
Ясь Капец писал(а):Такие часы простому человеку полностью освоить -все равно что получить новую профессию.
10 сообщений
