Не связывайтесь с Дмитрием Лоскутовым.
Только негативные отзывы и мнения о продавцах и покупателях
Правила форума
Негативные отзывы о продавцах и покупателях не подкрепленные фактическим материалом в первом сообщении темы - будут удалены.
Hellllfire
Re: Не связывайтесь с Дмитрием Лоскутовым.
Сообщение Hellllfire »
Зажать не проблема, проблема в том, как себя поведет лезвие после укола (может вылетит нафиг из твердомера) и насколько достоверными будут результаты.
Там делов-то - положил на столик и поднимаешь его до соприкосновения поверхности для укола с алмазом или с шариком.
космос
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение космос »
это для плоских поверхностей, как будете ромб подавать?
я тут недавно пообщался с человеком работающим лет 25 на твердомере в НИИ- не все так просто, это не крюк с крана колоть.
альбом моих работ на ФБ
Hellllfire
Ну я об этом и говорю, как-попало закрепить можно, если очень нужно :)
А если по уму, то выточить приспособление для ромба тоже не сложно.
Будет что-то типа V-образной подставки, с разным углом наклона граней, чтобы нужную область лезвия расположить в горизонтали.
Теоретически получится :)
НИКОЛАЕВСКИЙ
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение НИКОЛАЕВСКИЙ »
вот Изображение как-то так и закрепляют :-D
мое прошлое скрывается в моем молчании,
настоящее – в моей речи,
а будущее – в моих ошибочных шагах.
космос
Сообщение космос »
прикольная приспособа :)
Hellllfire
вот
О, как раз оно)
Hellllfire
Не ромб а четырехгранная пирамида, и она на стальном основании закреплена в твердомере. Если есть твердомер хотя бы допотопный ПМТ-3 уколоть на твердость никаких проблем нет
Ромб в данном случае - форма клинка ножа. Спуски в одну сторону, а обух в другую.
Hellllfire
Может быть все зависит от твердомера. С ТК-12 или ТШ-2М, да и им подобным, пластилин не прокатит думаю.
Изображение Изображение
Hellllfire
Нагрузку можно регулировать снимая блины.
Hellllfire
У нас меряют, у нас нет других :-D
Все старые, советские, по 40-50 лет отслужившие, но еще в строю.
Переносной динамический твердомер измеряет твердость детали любой формы и размера по скорости отскока стального шарика.
Переносной ультразвуковой твердомер измеряет твердость детали любой формы и размера при помощи ультразвука.
Переносной комбинированный твердомер имеет датчики обоих типов.
Нож зажимать не надо, и легкий шарик никаких следов не оставляет.
Сообщение 808 »
tarkus писал(а):Изображение
О! Прикольная вещь rt24 .
Exibiche
Сообщение Exibiche »
Ага, есть у меня такая. Ультразвуковой твердомер. Кроме преимуществ (мобильность, скорость проведения измерений, низкая повреждаемость измеряемой поверхности...) есть и недостатки. Основной, измерение проводит в поверхностном шаре металла, который может иметь повреждения, покрытие, или следы обработки (сатин, битбласт, стоунвош...). Требует проведения большего количества повторных измерений. В идеале, измерять твердость на полированной поверхности.
Однозначно, при условии поверки приборов, и соблюдении технологии измерения, достоверность результатов на стационарных ТК, ТШ или аналогичных будет выше. За счет того, что зонд глубже проникает в метал.
Сообщение 808 »
Посмотрел на сайте - 23,4 штуки ::()(!: :oops:.
Exibiche
808
У них есть проще и дешевле модели.
uhbuzz
Сообщение uhbuzz »
про твердомер в отдельную тему бы
808 писал(а):Посмотрел на сайте - 23,4 штуки ::()(!: :oops:.
Вот, например, за 4,2. http://promtehaudit.prom.ua/p3219732-tv ... otest.html
Не реклама, а для ориентировки в ценах.
lytvin87
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение lytvin87 »
uhbuzz писал(а):про твердомер в отдельную тему бы
согласен :) , тут "Клуб поклинников Дмитрия Лоскутова" :) а они тут своими твердомерами хвастаються :-D
Сообщение 808 »
tarkus, благодарствую ::hi:::
+1
Hellllfire
Зато тему поддержали :D
Pure_Evil
Сообщение Pure_Evil »
Dima_atopol
Сообщение Dima_atopol »
Перепостил в темах ножеделов в ФБ.
Добавлю позже Вконтакте, Ютубе, Ганзе...
Ах, да... на заводе Антонова тоже решим проблему. :-)
P.S. Я не злопамятный, просто злой и память у меня хорошая.:-D
P.S. ищу третий...
wardermax
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение wardermax »
Dima_atopol писал(а):Перепостил в темах ножеделов в ФБ.
на заводе Антонова???
Слав
Благодарил (а): 266 раз
Сообщение Слав »
слав писал(а):Отпишусь обязательно. Надеюсь на лучшее :D .
Добрый вечер всем. Пришли результаты анализа:
Исследование выполнено методом рентгеновской флуориметрии на спектрометре ElvaX-light 465.
CPM 10 V: факт должно быть
Cr - 5.4 5.25
V - 8.1 9.75
Mo - 0.5 1.3
Mn - 0.1 0.5
Si - 0.9 0.9
W - 0 3.6
Дополнительно присутствует 3,6 % вольфрама.
К340: факт должно быть
Cr - 8.9 8.3
Mo - 2.1 2.1
V - 0.4 0.5
Ni - 0.17 0.19
Mn - 0.5 0.4
Si - 0.4 0.9
Cu - 0.05 0.05
Дополнительно присутствует 0,15 % ниобия, но, скорее всего, это с ленты после S35VN
То-есть К 340 таки она, а вот CPM 10 V, на самом деле что то другое ( буду рад подсказке знающих что это за сталь ). Тест на твердость не проводился, но на глаз с ней все в порядке.
Слав
Сообщение Слав »
Упс, кнопки правка не вижу, а данные слились немного ( пока набирал - были в виде таблицы).
Вернуться в «Негативные отзывы о продавцах и покупателях»
